Любопытный баг
Если объявить set set = New Set(Types::Record); а потом что нибудь туда положить и попробовать перебрать значения итератором, то в отладчике видно, что нужные значения лежат, но при извлечении мы получаем common у которого потеряны все поля кроме системных и тип буфера - UNKNOWN, хотя tableId заполнен корректно. Соответственно сделать с извлекаемым значением ничего нельзя - ошибка времени выполнения. Придется юзать Map :-( Ax 3.0 SP3 |
Кто-нить знает как поправить опечатки в названии темы ?
Нужно было "Класс Set некорректно сохраняет xRecord " |
все норм положилося и взялося....
X++: static void Job60(Args _args) { Set s = new Set(Types::Record); int i; inventTable it; SetEnumerator se; ; while select it { i++; if(i==10) break; s.add(it); } it.clear(); se= s.getEnumerator(); while(se.moveNext()) { it = se.current(); } } Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 11:41. |
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1). | |
Я использовал SetIterator
Глюк вылез для него. |
Ха!, действительно, с итератором не фурычит, странно., юзайте SetEnumerator
ПС: итераторы не использую, так как енумераторы по душе больше
Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 11:55. Причина: ПС |
Для итераторов всегда забываешь в конце цикла вызвать Next() Для енумераторов это не нужно. |
Developer
А еще созданные на клиенте иттераторы не работают для созданных на сервере мэпов... (возможно и для сэтов - не проверял)
Енумератор - как-то надежнее
Class: MapIterator extends Object Remarks MapIterators and the maps over which they iterate must be on the same Client/Server side. Class: SetIterator extends Object аналогично... |
#9 |
В четвертой Аксапте итераторы оставлены исключительно для совместимости. Не используйте их в новом коде.
| Теги |
| ax3.0 |
