Старый 01.03.2007, 05:56   #10
sam is offline
sam
Есть функция RowNumber, добавляете столбец и в свойствах столбца - Expression пишете =RowNumber("имя_датасета")
Если нужно чтобы прямо в SQL запрос возращал пронумерованную таблицу можно что то вроде этого, но не думаю что хороший вариант:
if object_id ('tempdb..#new_cont') is not null drop table #new_cont
-- создаем временную таблицу, с вашими полями и пронумерованным столбцом
SELECT
-- нумеруем столбец
identity (int, 1, 1) as [id_num],
-- ваши поля
Contact.BirthDate,
Contact.FullName,
Contact.New_interntational_passport_number
INTO
#new_cont
FROM
ContactQuotes INNER JOIN FilteredContact Contact
ON ContactQuotes.ContactId = Contact.ContactId
WHERE (ContactQuotes.QuoteId = @CRM_QuoteId)
-- делаем из нее выборку
select
from
#new_cont
Кстати для выборки используйте FilteredViews а не таблицы.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Шаблоны для факса и изменение формы печати zhenek Dynamics CRM: Разработка 20 03.09.2008 12:29
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
