Старый 28.02.2007, 10:29   #1
Jony is offline
Jony
При включенной трассировке sql в infolog прекрасно отрабатывает такое (по идее тожесамое что и у Вас)
static void Job59(Args _args)
    ODBCCOnnection  odbc;
    Statement       statement;
    str             queryText;
    ResultSet       res;
    LoginProperty   lp = new SqlSystem().createLoginProperty();
    inventTable     it;
    odbc = new ODBCConnection(lp);
    statement = odbc.createStatement();
    select it;
    queryText   = strfmt("SELECT * FROM sysobjects");
    odbc.ttsbegin();
    res = statement.executeQuery(queryText);
    while(res.next())
       info(strfmt("%1 %2", res.getString(1), res.getString(2)));
    odbc.ttscommit();
как Вы создаете подключение?
ПС: т.е. трассировка выдает результат и для select it и для запроса через statement. ничего не упало
Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 10:31.
Старый 28.02.2007, 11:41   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Насколько я понимаю такая комбинация создает подключение к той базе в которой работает Акса. У меня подключение к ДРУГОЙ базе.
База Аксы находится на серваке, а та в которой таблица SCL_ARTC - на локальной базе.
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
