#101 |
а может кто посоветует как провести процедуру дефрагментации несколькими этапами?
у нас база уходит в down и уже дня три - четыре никакого эффекта |
#102 |
Иван Захаров
Сообщение от velk
Нашли ли вы достаточные промежутки для того чтобы у вас работала база хотя бы день? Какие операции постоянно "пожирают" RecId? На каких именно таблицах? Какие лицензии и конфиг. ключи включены - какие таблицы задействованы (на предмет связи по RecId)? Вопросов много. Задавать их нужно по месту - смотря в приложение и бд, анализируя процессы, находящие отражение в системе, оптимизируя их... Конечно можно проводить операцию дефрагментации и несколькими этапами. Но удаленно (тем более с помощью форума) такое не решить. У каждого специалиста в данной сфере накоплены свои знания, которые на форуме по понятным причинам не раскрываются. |
#103 |
я смотрел класс которые занимается дефрагментацией recid
он создает две таблички одна из них содержит соответствие старых и новых Recid а потом цикл по всем объектам базы со связью с той таблицей соответствия!!!! этож какой огромный запрос получается как сервер то мучается..... а нельзя было в эту таблицу добавить еще и название таблицы чтоб выбрать меньше записей!!! конечно он будет делать такую работу неделю!!! Может кто объяснит??? |
#104 |
Member
Название таблицы вам не поможет. В Аксапте в любой таблице может храниться ссылка на RecId любой другой таблицы. Причем явная ссылка на таблицу присутствует далеко не всегда.
Да и не факт, что это существенно повысит производительность запроса. Начните лучше с того, про что пишет участник Gelios вот в этой ветке Регенерация RecID
С уважением, glibs® |
#105 |
А почему вы думаете что не поможет ?
цель вот какая я добавил новое поле в таблицу AXOLDTONEWRECIDS Tabnum ineteger теперь алгоритм перебирает все объекты базы и навчинает обновлять recid причем не узнавая есть ли там или нет тех значений которые он обновляет а вот зная Tabnum мы уже сразу ограничиваем этот список... Поможет это мне или я ошибаюсь? |
#106 |
Просто у меня записей в этой таблице AXOLDTONEWRECIDS 50млн слишним :-(
#107 |
Разобрался все там нормально просто все так долго делается
не надо никаких Tabnum просто у нас в базе есть дублирующиеся значения Recid но все они находятся в разных не связанных таблицах и это думаю не помешает |
#108 |
Обнаружил очень не приятную ОШИБКУ!!!
При формировании промежуточной таблицы из каждой таблицы берется одно поле RecId а при обновлении значений идет перебор всех полей таблицы порожденых от RecId И получается не все значения попадают в промежуточную таблицу!!!!! Как быть? Это что правильно ??? |
#109 |
Member
Сообщение от velk
...берется одно поле RecId...
Это правильно. Это не ошибка.
#110 |
Сообщение от ziva
Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет.
Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше). Ziva, а почему эту известную компанию называют "цветочной" ? Давно уже не в теме, но попробую вспомнить, чего я тогда наваял. 1. Берем связи по recid из словаря--формируем таблицу связей. 2. Запускаем анализатор БД. Он полчаса шуршит, и выдает такую же таблицу, как в п.1., но с дополнительной колонкой "Вероятность". Там, где вероятности меньше процентов 75 -- отбрасываем сразу. Осталось 5...10 строк. Смотрим данные. На тех клиентах, где я это делал -- по 2...3 связи из этих 10 предполагаемых -- это реальные связи и кастом код разработчика, которые они не отразили в типах полей и которые надо врукопашную добавить в таблицу, полученную в п.1. Остальные--случайные совпадения 3. Запускаем дефрагментатор. Все. А в чем вопрос-то ? П. 1 и 3 реализуются тривиально на T-SQL, причем для первого, по моему, достаточно одного select'а. В смысле, алгоритм тривиальный, а клаву топтать надо будет долго. П.2 имеет смысл, если кастом-кода много, приложение старое, и источники знаний уже покинули компанию. Если разработчики здесь--то недокументированные связи извлекаем из голов. |
#111 |
Иван Захаров
Сообщение от Kasper
#112 |
Подниму тему.
Axapta 3.0 SP3 У кого какие мнения сегодня? Безопасно ли запускать SysRecIdRepair? Делает ли это кто-то сейчас? configKey smmCRM отключен. |
#113 |
Member
IMHO.
На стандартной условно безопасно. Если есть доработки — обязательно проверить корректность своего кода. "условно безопасно" заключается в том, что стандартный код тормозит, и можно "завесить" базу (откат транзакции тоже долго ждать придется). Поэтому первый раз всегда нужно запускать на тестовой (ну или иметь бэкап как минимум). Один мой знакомый оптимизировал код процедуры, и теперь регулярно запускает. Ему даже нравится. Проблем у него не было, насколько я слышал.
#114 |
База "почти" новая, но из-за некорректного переноса данных из нескольких компаний (включили в виртуальную не сразу) в виртуальную, сейчас подходим к значениям RecId, которые уже есть.
Вот думаем запустить. Код наш - вроде без глюков такого рода. Меня больше беспокоит русский код, о котором так много лестных слов сказано в этой ветке ![]() Оптимизация заключалась в чем? Индекс поменял? или что-то более глубокое? |
#115 |
Member
Сообщение от kashperuk
База "почти" новая ... Цитата:
Оптимизация заключалась в чем? Индекс поменял? или что-то более глубокое? ... Могу кусок кода выслать, если лень искать (если пришлете мне ваш адрес в личку).
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). | |
#116 |
Member
Только я SQL часть делал. С Ораклом я пока не подружился, хотя есть шанс попробовать сделать по аналогии.
#117 |
Проводил на базе размером под 30 Гб. Все прошло хорошо. Но на тот момент бухгалтерская (финансовая) состовляющая не интересовала совсем, т.к. работала как довесок.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#118 |
Member
Нашел таблицу, в которой RecId хранится как текстовое поле.
SysSearchPath.URL Но это не проблемная таблица, т.к. это индекс поисковой системы корпоративного портала, и его можно перестроить. Просто нужно иметь в виду. Если индекс большой, то перед запуском процедуры имеет смысл почистить таблички SysSearch*. М.б. даже в SysRecIdRepair кусочек кода на эту тему вставить имеет смысл.
#119 |
Сообщение от glibs
#120 |
Member
Ну, это я бы уже отнес скорее к области здравого подхода к обслуживанию базы, нежели к дафрагментации RecId.
Хотя, безусловно, время на дефрагментацию сократит, если логистический модуль активно используется, и склад закрывается.
| Теги |
| ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid |
| Опции просмотра | |
