Старый 26.02.2007, 22:22   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вопрос: если нужен файл, почему бы не использовать метод save
Старый 27.02.2007, 09:29   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Нужен не только файл, но и возможность получать результат через бизнес-коннектор.
А что при сохранении можно как-то регулировать сохранение этой инструкции? Если же можно еще и перекодировать в UTF-16 при сохранении в файл, то вообще будет кучеряво - тогда на бизнес-коннектор просто наложим крест.
Как вставить тег <!DOCTYPE.. в XML? DreamCreator DAX: Программирование 2 22.01.2009 12:02
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
