Диалог на отчете, то работает, то нет
Возникла проблемка с формы запускаю отчет на выполнение через менюитем диалог прекрасно работает...
А когда через класс запускаю отчет диалог не отработывает.. X++: attorneyReportMenu = new MenuFunction( menuItemOutputStr( VendAttorneyReport_RU ), MenuItemType::Output ) ; if (_purchFormLetter) args.caller( _purchFormLetter ) ; if (_journalList) args.object( _journalList ) ; else args.record( this ) ; attorneyReportMenu.run( args ) ; АХ 3.0 SP05 FP01
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
извените уже разобрался, стандартный диалог запускается только через menuItem
засунул в fetch следующее
X++: dialog = new dialog("@BRS137"); dialog.addGroup( "@SYS25818" ) ; dlgfAttorneyReportType = dialog.addFieldValue( typeid( AttorneyReportType ), attorneyReportType ) ; if(dialog.run() && dialog.closedOk()) { attorneyReportType = dlgfAttorneyReportType.value(); } else return false;
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() Последний раз редактировалось Himan; 21.02.2007 в 09:20. |
#4 |
Вы путаете два сбособа вывода отчетов.
Диалог формируемый в классе и диалог, формируемый в методе fetch() вообще не связаны и не должны быть. Выберите один из способов (я бы советовал следовать RunBase технологии с использование класса), а второй способ приведите к этому варианту, если второй способ действительно нужен. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Himan (1). | |
#5 |
спосибо, но это не помогает, ошибка таже.....
чтож будем копать в другом направлении....
#6 |
при печати из класс при нажатии кнопок валит ошибку с TTS( ttsbegin и ttscommit )
#7 |
да там так и есть, вот теперь думаем как туда просунить из фомы...
Всем спасибо за помощ
| Теги |
| ax3.0 |
| Опции просмотра | |
