Старый 21.02.2007, 06:48   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Диалог на отчете, то работает, то нет
Возникла проблемка с формы запускаю отчет на выполнение через менюитем диалог прекрасно работает...
А когда через класс запускаю отчет диалог не отработывает..
    attorneyReportMenu = new MenuFunction( menuItemOutputStr( VendAttorneyReport_RU ), MenuItemType::Output ) ;
    if (_purchFormLetter)
        args.caller( _purchFormLetter ) ;
    if (_journalList)
        args.object( _journalList ) ;
    else args.record( this ) ;
    attorneyReportMenu.run( args ) ;
в чем проблема подскажите пожалуйста!!!!!!!!
АХ 3.0 SP05 FP01
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 21.02.2007, 07:22   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
извените уже разобрался, стандартный диалог запускается только через menuItem
Старый 21.02.2007, 07:52   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
засунул в fetch следующее
    dialog = new dialog("@BRS137");
    dialog.addGroup( "@SYS25818" ) ;
    dlgfAttorneyReportType  =   dialog.addFieldValue( typeid( AttorneyReportType ), attorneyReportType ) ;
    if(dialog.run() && dialog.closedOk())
        attorneyReportType = dlgfAttorneyReportType.value();
    else return false;
теперь при печати из класс при нажатии кнопок валит ошибку с TTS( ttsbegin и ttscommit ), а через менюитем все ок...... в чем проблема???
Последний раз редактировалось Himan; 21.02.2007 в 09:20.
Старый 21.02.2007, 10:05   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вы путаете два сбособа вывода отчетов.
Диалог формируемый в классе и диалог, формируемый в методе fetch() вообще не связаны и не должны быть.
Выберите один из способов (я бы советовал следовать RunBase технологии с использование класса), а второй способ приведите к этому варианту, если второй способ действительно нужен.
За это сообщение автора поблагодарили: Himan (1).
Старый 21.02.2007, 13:23   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
спосибо, но это не помогает, ошибка таже.....
чтож будем копать в другом направлении....
Старый 22.02.2007, 10:51   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Скорее всего вы печатаете в рамках транзакции (между ttsbegin и ttscommit), в этом случаи НЕЛЬЗЯ выводить никаких форм и диалогов.
Старый 22.02.2007, 11:04   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
да там так и есть, вот теперь думаем как туда просунить из фомы...
Всем спасибо за помощ
ax3.0
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Range на datasource в отчете Smith DAX: Программирование 2 16.07.2007 11:06
Одна и та же функция в 2х и 3х-уровневой конфигурации: в 2х-работает, в 3х- нет Сергей Щербак DAX: Администрирование 4 07.04.2004 18:25
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
