Получение экземпляра текущего Editor
Можно ли программно (из кода Аксапты) получить экземпляр текущего Editor (окна с кодом)?
Задача состоит в выполнении с Editor некоторых действий (посредством AxGoToDeclaration) при нажатии UserDefined кнопки в Tabax. Axapta 3.0 sp4 |
вот какую идею мне подал Alex_KD, за что ему огромное спасибо
Цитата: Сообщение от Eldar9x Подскажите, пожалуйста, каким образом вы получали Handle окна редактора кода Посмотрите в Spy структуру окошек в Аксапте. А дальше FindWindowEx(...); |
Но вот что не совсем понятно - если я даже определю Handle окна с кодом - как это поможет объект типа Editor получить...? |
#4 |
По таймеру смотрите активное окно. (В принципе ActiveX для этого врядли нужен. Думаю Аксаптой можно обойтись. - это я про вторую тему по этому поводу)
Если это окно редактора, то посылайте ему команды для вызова EditorScripts. (конкретного скрипта, в котором написан ваш код для запоминания объекта Editor туда, куда вам нужно). А что хотите сделать такого, если не секрет? |
#5 |
#6 |
То есть через sendMessage по данному хэндлу смоделировать нажатие ALT-M и выбор меню?
#7 |
По findWindowEx нашел один топик Панель задач в Аксапте.
#8 |
Ок, посмотрю. Я думал, что может есть более "прямой" путь получения Editor методами Аксапты... Что-нибудь типа GetCurrentEditor()
Видимо нету, но возможно предлагаемый способ не сильно хуже.Заодно сделал кнопку для "возврата" на первоначальные место в коде, откуда поиск через AxGoToDeclaration был инициирован - очень удобно. Принцип такой же как в AxGoToDeclaration - сохраняем параметры [e.path(), e.currentLineNo()+1, e.columnNo()+1] через infolog.globalCache().set() в момент вызова скрипта. А для отображения используем метод, аналогичный AxGoToDeclaration.goEditTreeNode(). |
#9 |
to Alex_KD: было бы прикольно, если бы привел сам код получения этого самого editorа причем текущего, то есть того в котором мы щас кодим, нужен его handle
#10 |
вот вот, я о том же, в смысле нужна такая функция, так что ждем ответа
#11 |
Как закончите с получением editor и примените для того, чего хотели, можно будет получить код(проект) по почте? (чтобы дополнить проект на axaptapedia)
#12 |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). | |
#13 |
да ради бога
#14 |
2 Eldar9x:
Вообще я адрессовал сообщение alex55.А вы тоже параллельно работаете над этим? |
#15 |
нет, у меня немного другая задача, но для ее решения все равно необходим handle текущего editora
#16 |
Пример получения едитора можно посмотреть в этом проекте.
После распаковке запустите reg.bat (зегистрация компонента). Далее - экспорт проекта AxEditor.xpo Проект EditorScripts.xpo - содержит класс EditorScripts с измененной функцией showScripts (там идет запись Editor e). Переносить нужно только ее. Далее в Аксе запустить форму AXEditorToolBar, в едиторе появится дополнительные кнопки на тулбаре - коментарить/раскоментарить. Думаю по аналогии разобратся в получении Editor e не составит труда. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1), Eldar9x (1). | |
#17 |
#18 |
Ух.
Поставьте Ассист, посмотрите как там сделано. Почитайте инсталляцию внимательно. Смотрите картинки - должно выглядеть примерно так(для 4ки).
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#19 |
Сообщение от Alex_KD
Ух.
Поставьте Ассист, посмотрите как там сделано. |
#20 |
Шикарно, спасибо, то что надо!
| Теги |
| download, editor script, полезное, axapta |
| Опции просмотра | |
