Старый 20.02.2007, 09:23   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от locky_sql_ru Посмотреть сообщение
Просто в демо-базе я увидел - не всегда есть однозначное соответствие.
А можно примеры? Насколько мне помнится, различие внутри типа бывает только для string (fieldtype=0) - т.е. бывает разная длина строки. Для fieldtype=2 (т.е. real) физически поля в базе данных будут именно такими, как Вы указываете. Т.е. в Oracle все real-поля будут только number(32,16) и не будет никаких других,например, number(24,8). Другое дело, что внутри самого приложения Axapta существует громадная иерархия расширенных типов данных (EDT), определенных в словаре данных. В этой иерархии конкретные real-типы могут различаться такими характеристиками, как число знаков после десятичной запятой, кол-во отображаемых знаков и т.п. (При этом в базе Oracle они все будут храниться в number(32,16) ). Может быть, Вы об этом? В любом случае помимо таблицы SqlDictionary надо заглянуть в репозитарий прикладных объектов (AOT) в узел "Data Dictionary".
ax4.0, oracle, sqldictionary
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
