Старый 19.02.2007, 22:23   #1
vesna dba is offline
vesna dba
для unlodctr нужно указать название сервиса Ms SQL Server, по умолчанию - mssqlserver
Код:
unlodctr mssqlserver$ServerInstanceName
Код:
lodctr  "%programfiles%\microsoft sql server\mssql.1\mssql\binn\sqlctr.ini"
Если запустить perfmon после unlodctr и до lodctr, то счетчики SQL Server должны будут исчезнуть - это так, для проверки...
Спасибо!
Я на основе первого примера уже понял как сделать. Батничек сворганил, исполнил.
Сделал так:
@echo off
rem Восстановление счетчиков производительности SQL Server 2000
set __server_dir=C:\PROGRA~1\MICROS~1\MSSQL
set __servicesroot=hklm\system\currentcontrolset\services
set __svcname="MSSQLServer"
rem clean up
unlodctr "%__svcname%"
rem add performance counters
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance"
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Open /d "OpenSQLPerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Close /d "CloseSQLPerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Collect /d "CollectSQLPerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Library /d "%__server_dir%\BINN\SQLCTR80.DLL" /f
lodctr "%__server_dir%\BINN\sqlctr.ini"
rem Для применения настроек достаточно рестартовать сервис MSSQLSERVER
Последний раз редактировалось vesna dba; 20.02.2007 в 21:12. Причина: по результатам тестирования скрипта
Старый 19.02.2007, 22:34   #2
vesna dba
Код:
Код:
Счетчики SQL восстановились, спасибо!
Последний раз редактировалось vesna dba; 20.02.2007 в 21:16.
aos, ax4.0, администрирование, документация, производительность
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
