Старый 15.02.2007, 14:31   #1
fialka is offline
fialka
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Не не, не совсем так, если tb.fromFile(fileName) - то я так понимаю, что это текстовый файл с какими-то резделителями(сохраненный на основе Excelя) - тут попробуйте через str2con - обращать строку в контейнер и брать нужные столбец(елемент в контейнере) -так наверное получится.
Если напрямую из excelя, то через COM, можно вычитывать значения нужных ячеек для нужных солбцов.
А можно еще через odbc открыть файл excelя как обычную табличку и селектом читать от туда записи.
Если первый вариант не получится , то накопаю пример как через COm или odbc...(хотя должен получиться)
сохранила как CSW разделители запятые.. и нормально пошло... Кажется больше вопросов нет.. Спасибо за помощь, заставил посмотреть на проблему с др. точки зрения
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
