Старый 15.02.2007, 13:45   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
queryRun.setCursor(common);
Попробовал. Как и требовалось доказать, не работает, поскольку setCursor() передает курсор, а не извлекает.
Т.е. приведенный ниже код
RecordViewCache prepareCalcTransBuffer()
    BOMCalcTransMap     buffer = this.calcTransBuffer();
    Query               query = this.calcTransQuery();
    QueryRun            queryRun;
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.setCursor(buffer);
    rvcCalcTrans = new RecordViewCache(buffer);
    return rvcCalcTrans;
бессмысленен и выдает, как и прежде, ошибку "The cursor is invalid for instantiating recordViewCache".
В противоположность этому, вот такой вариант работает:
    BOMCalcTrans    buffer;
    select noFetch buffer
        where buffer.PriceCalcId    == priceCalcId;
, но недостаточно абстрагирован.
Ладно, я все понял. Либо сделать то, что я хочу, невозможно, либо никто не знает.
Последний раз редактировалось EVGL; 15.02.2007 в 13:54.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
