Старый 13.02.2007, 16:42   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Есть необходимость вставить данные в таблицу, данные могут повторяться в ключевых полях, соответственно при вставке аксапта будет ругаться, что такая запись уже есть. Можно ли как-то отловить именно это исключение (т.е. неуникальность ключа) и на основе этого сказать аксапте, чтоб не ругалась?
А вариант перед вставкой проверять на существование записи с такими ключами не рассматривается?.. Или сначала загрузить данные в Map - там-то неуникальные записи и исчезнут, если, конечно, уникальность определяется по одному ключевому полю. А если больше, чем по одному, то можно ключ для Map сделать составным...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
