Старый 09.02.2007, 08:09   #1
Gulzhan is offline
Gulzhan
Импорт номерных серий
Ребята всем привет! Я новая участница форума
При загрузке данных из Экселя в Аксапту выдается такая ошибка:
"Невозможно создать запись в Ссылки на номерные серии (NumberSequenceReference). Целочисленный: 0, Осно_1.
Запись уже существует."
Подскажите что делать
Старый 09.02.2007, 09:11   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
В NumberSequenceReference есть уникальный индекс DataTypeIdx содержащий поле DataTypeId (тип данных, или точнее сказать идентификатор типа данных). Т.е. другими словами в ссылках на номерные серии не может быть двух идентичных типов данных. А у Вас он кажется даже ноль -- что не есть правильно, т.к. такого идентификатора типа данных не существует.
Кажется так.
Старый 09.02.2007, 11:33   #3
Gulzhan is offline
Gulzhan
в заполненном данными xls-шаблоне есть поле "целочисленный", значение которого равно 0, и при импорте этого файла, аксапта 4.0 ругается именно на это значение. При уточнении оказалось что данное поле в аксапте именуется как module. Можете ли что либо посоветовать по данной ошибке?
Старый 09.02.2007, 11:51   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В том числе такая ошибка может говорить о том, что запись такая уже действительно существует. Целочисленный: 0 говорит о модуле, для которого создается ссылка, т.е. ссылка для Главное меню / Основное.
Проверьте, может, уже существует запись с таким же NumberSequence?
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2007, 14:51   #5
Gulzhan is offline
Gulzhan
вообщем проблема была решена следующим образом:
во-первых мы с одной компании экспортировали данные (данные нескольких таблиц) в один xls, в котором при завершении экспорта были созданы соответствующие листы с наименованием таблиц. При импорте данных с этого файла в другую компанию выходила ошибка на таблицу numbersequencereference. Мы в компании где производим экспорт создали другую группу определения для экспорта данных по таблице numbersequencereference, мы его экспортировали в отдельный xls-файл. произвели импорт данного отдельного файла в нужную нам компанию (импорт прошел успешно), в группе определений списка таблиц поменяли статус для таблицы numbersequencereference на "импортирован полностью", и продолжили импорт остальных таблиц.
Все таблицы импортировались.
Старый 11.02.2007, 19:44   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А зачем так сложно?
Просто сделать экспорт нужных таблиц в формате Аксапты и проимпортировать в новую компанию не проще?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
ax4.0
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Перенумерация номерных серий Berkoff DAX: Программирование 5 27.01.2005 01:08
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
форматы номерных серий mad_pilot DAX: Функционал 5 17.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
