Кэширование курсов валют
А сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией в трехуровневой аксе, когда с одной машины поменяли курс валюты, а с других еще пару часов народ формировал документы по старому курсу?
Механизм кэширования курсов валют реализован в аксе достаточно оригинально. Все курсы при удобном случае выбираются в мэп в ClassFactory и в дальнейшем берутся уже оттуда. Не уловил каким образом, но все-таки через пару часиков и на других машинах становится заметно, что курс поменялся. Зачем так, а?
С уважением, Tony Green |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
Banned
Если вы меняете курс в форме Currency, то автоматически из метода write() вызывается ExchRates::exchRateCache(true) => flush.
А вот если вы курсы откуда-нибудь импортируете, то надо самостоятельно позаботится об очищении кеша. |
вызываться-то он вызывается. и мужественно отрабатывает очищая кэш. Только это не настоящий аксаптовский кэш, а кэш в переменной класса ClassFactory. А у каждого пользователя свой экземпляр этого класса. Вот и получается, что у них курс еще какое-то время старый. Или я ошибаюсь?
Banned
Да, вы правы. Коллизия не исключена, поскольку ClassFactory существует в двух "ипостасях": на клиенте и на сервере. flush... очищает кэш на сервере и текущем клиенте. Прослеживая цепочку вызовов, можно видеть что методы Currency::amountCur2MST() -> Currency::exchRate() -> ExchRates::exchRateCache() все объявлены как "Called from". Т.е. описанная вами ситуация вполне может возникнуть, если второй клиент успел запомнить в кеше старое значение и запускает некую функцию, которая работает не на сервере. Баг. Пишите авторам.
спасибо за поддержку. дополню:
дело даже не в том, что второй клиент успел запомнить в кэше на клиенте старый курс, а в том, что методы ExchRates::flushCacheServer() и ExchRates::flushCacheClient() очищают переменную класса ClassFactory только ПЕРВОГО клиента, где и была произведена смена курса ![]() В свете этого уже не важно, на клиенте или на сервере выполняется функциональность второго клиента - он так и останется со старым курсом. Опять же: поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Модератор
Коллизии лезут пачками, когда спохватившись курсы заводят в обед, а вечером разносят заведенные утром журналы. Когда достало, отключили это кэширование нафик. Какого-либо заметного влияния на производительность не наблюдалось.
Проекта под рукой к сожалению нет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Member
Стареешь...
static client server ExchRateCache exchRateCache(boolean reSelect = false) { // GLIBS, Disabling exchange rates cache --> return classFactory.exchRateCache(true); // return classFactory.exchRateCache(reSelect); // GLIBS, Disabling exchange rates cache <-- } Это в табличке ExchRates. Только в табличке ExchRates имеет смысл после этого смастерить уникальный индекс (primary key). Например, из CurCodeDateIdx его сделать. Чтобы кэширование стандартное (которое на уровне таблицы) работало.
С уважением, glibs® |
Модератор
Ясно, что не молодею
![]() Просто _reselect - первое, что было сделано (quick & dirty) Но этим дело не ограничилось, так как сбрасывать кэш при каждом обращении к нему как-то неэстетично Или по крайней мере сейчас, когда есть время подумать, не ограничился бы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1). | |
#9 |
Member
Вопрос философский. Ты ведешь речь о переделке движка по работе с курсами. По идее — это правильное с технической т.з. решение. Но я иногда предпочитаю сделать менее технически правильное, но зато (грубо говоря) проще переносимое на новые СП. Принятие решения о том или ином способе решения проблемы зависит от "цены вопроса" (т.е. если производительность возрастет в 2 раза — это одно, если на 2% — другое). Хотя, м.б. там не сложно и так как ты говоришь переделывать — но опять же "цена вопроса". Я привык экономить деньги клиента (без особой надобности лишнего не делать).
Раз уж продолжили, то я поправлюсь. Вчера на глаза попалась дока... Для курсов валют придется поставить кэширование EntireTable. Синхронизация кэша с интервалом в 60 сек. работает только для этого режима кэширования (в доке так написано).
| Теги |
| кэширование, курс |
| Тема | Ответов | |||
| Загрузка валют с сайта ЦБ | 31 | |||
| Загрузка курсов валют | 5 | |||
| Закачка курсов валют с Интернета. | 1 | |||
| Как попороть автоматическое кэширование PriceDiscTable? | 2 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
