Старый 07.02.2007, 18:53   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dimk Посмотреть сообщение
Нет, буфер обмена не использовал. К сожалению, никак не могу понять, как добавлять в буфер обмена данные и потом их в эксель вставлять в несколько столбцов .
А можно и буфер не напрягать, и в экселе одну-единственную команду для вставки использовать, т.е. одним махом вставить весь ваш предварительно подготовленный в памяти массив данных - несколько столбцов и несколько тысяч строк. Посмотрите джобик здесь. Скорость всего процесса в целом - не наибыстрейшая на Форуме, но очень приличная. А по сравнению с ComExcelDocument_RU (ax3 sp3) - просто сумасшедшая
P.S. Да, и текстовое значение "000333" после вставки останется текстовым значением "000333", не превратившись в число 333.
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1).
Старый 08.02.2007, 11:03   #2
Dimk is offline
Dimk
всем спасибо, буду разбираться дальше
Старый 10.02.2007, 12:03   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да, CopyFromRecordset - чумовая вещь Единственное, с чем лично я столкнулся в использовании ADODB.Recordset, - это работа в 3-хуровневой конфигурации, когда данные для отчета (и сам Recordset) формируются, как и положено, на сервере, а выводятся в Excel на клиенте. В этом случае необходимо организовать передачу данных на клиента и формировать Recordset там, что я реализовал через небольшой вспомогательный класс. Структура Recordset передается в виде запакованного массива контейнеров [название_поля, тип_поля_ADO], а данные - в виде запакованного Map (номер строки->контейнер данных). Для передачи структуры Recordset Map не подходит - названия колонок отсортируются по алфавиту Выглядит работа примерно так:
#define.ReportTemplateName      ('ReportTemplate.xlt')
// нзвания полей - заголовков табличной части шаблона и названия колонок в RecordSet
#define.fldAccountNum           ('AccountNum')
#define.fldTransDate            ('TransDate')
#define.fldDocumentDesc         ('DocumentDesc')
#define.fldAmount               ('LineAmount')
// названия полей в шапке шаблона
#define.fldHdrLine1             ('headerLine1')
#define.fldHdrLine2             ('headerLine2')
#define.fldHdrLine3             ('headerLine3')
// название ячейки, откуда будет начат вывод строк
#define.fldReportLines          ('reportLines')
// экземпляр Uni_ReportChannelExcel, созданный на клиенте и переданный отчету
Uni_ReportChannel               repChannel;
    Map     mapReport;
    real    nLine; // номер строки данных отчета в Map - вдруг диапазона int не хватит...
    void outputReportHeader()
        UserInfo    userInfo;
        repChannel.initReportChannel(#ReportTemplatePath_RU + #ReportTemplateName);
        select firstonly name from userInfo where userInfo.id == curuserid();
        repChannel.insertReportValue(#fldHdrLine1,  this.reportTitle());
        repChannel.insertReportValue(#fldHdrLine2,  strfmt("@DIS10758", currencyCode));
        repChannel.insertReportValue(#fldHdrLine3,  strfmt("Отчет сформирован: %1 %2, пользователь: %3",
                                                        today(), time2str(timenow(),0,0), userInfo.name));
        repChannel.insertReportValue(#fldAccountNum,"@DIS8614");
        // и т.д. - вставка полей шапки отчета
    void outputReportBody()
        repChannel.outputReportBody(mapReport.pack(), #fldReportLines);
    void outputReportFooter()
        // вставка итоговых полей отчета
        // освобождение используемых COM-объектов
        repChannel.finalize();
    void dumpReportStr(str _p1, TransDate _p2, str _p3, Amount _p4)
        mapReport.insert(nLine,[_p1,     // #fldAccountNum
                                _p2,     // #fldTransDate
                                _p3,     // #fldDocumentDesc
                                _p4]);   // #fldAmount
        nLine++;
    void initReportStruct()
        #CCADO
        Array   arrFields = new Array(Types::Container);
        int     i = 1;
        arrFields.value(i, [#fldAccountNum,     #adBSTR]  ); i++;
        arrFields.value(i, [#fldTransDate,      #adDBDate]); i++;
        arrFields.value(i, [#fldDocumentDesc,   #adBSTR]  ); i++;
        arrFields.value(i, [#fldAmount,         #adDouble]);
        repChannel.initReportBuffer(arrFields.pack());
    // поехали...
    initReportStruct();
    mapReport = new Map(Types::Real, Types::Container);
    nLine = 1.0;
    while select * from tmpTbl
    order by TransDate
        // подготовка данных к выводу и...
        dumpReportStr(tmpTbl.AccountNum, tmpTbl.TransDate, tmpTbl.DocDesc, tmpTable.Amount);
    // вывод в Excel
    outputReportHeader();
    outputReportBody();
    outputReportFooter();
Тип файла: xpo Uni_ReportChannel.xpo (6.5 Кб, 418 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Gustav (9).
Старый 12.02.2007, 05:23   #4
См. также http://axapta.mazzy.ru/lib/direct_sql/
ax3.0, excel, законченный пример, отчет, экспорт, экспорт в excel, шаблон
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
