Старый 31.01.2007, 20:45   #2
fomenka is offline
fomenka
По-моему, человек спрашивал про другой случай. У него проблема с контекстом безопасности. Код ошибки не сообщите?
Самое простое, но не самое лучшее, - смените уровень безопасности. Хотя, если вы сторонними файлами Excel не пользуетесь, то почему нет?
Можно подписывать свои проекты, как советует Microsoft. На подписанные макросы ругаться при открытии не будет.
Старый 31.01.2007, 20:55   #3
olesh is offline
olesh
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Да, Romsrs спрашивал про другое. Проблема более общая. Диалог про безопасность - это частный случай. Другой вариант - когда юзер открывает файл, который кем-то другим редактируется (диалог, типа, "Открыть файл для чтения, сообщить когда освободится..."). Тоже импорт отваливается.
Конечно, есть простое решение - рекомендация пользователю не трогать Excel во время импорта
Старый 01.02.2007, 10:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от olesh Посмотреть сообщение
Еще раз повторю - проблема не при открытии файла в Аксапте!
Вот так и выявляются на форуме люди, работающие вместе
ошибка с отсутствием метода value сразу приводит к вываливанию стека в infolog, в catch она не ловится, в результате процесс excel.exe остается в памяти.
Аналогично себя ведет и стандартный импорт из ексельных файлов в Аксапту (который Администрирование / Пер. опер. / Экспорт/Импорт).
А вариант импорта данных из Excel без использования его COM-объектов вы не рассматривали?..
Старый 01.02.2007, 10:31   #5
olesh is offline
olesh
Рассматривали. На данный момент больше всего нравится импорт через массивы с помощью COM. ADO не понравилось.
Но вопрос не в этом
Старый 01.02.2007, 10:39   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Как вариант можно попробовать пересохранять файл Excel в XML-формате (думаю, это тоже можно автоматизировать, и происходить это будет быстрее, чем импорт), а потом уже работать с этим XML без привлечения Excel'я...
com connector, excel, импорт, com-объект
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
Excel COM в тонком и толстом клиенте Goldy DAX: Программирование 10 07.07.2006 21:40
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
