Если не сложно, можно по - подробнее про табель - ставку.
А если их (таких ставок) больше чем 2, т.к. 1 уже занята окладом? Как быть в данном случае? |
Начиная с Ах 3.0 табель-ставок может быть несколько, данный механизм организован на уровне dimmension поля (наподобие финансовых аналитик). В базовой версии по-моему их 3. Настраивать нужно аналогично окладу. если мне не изменяет память (аксы под рукой нет), то нужно в настройках Учета рабочего времени нужно выбрать данную ставку. При такой настройке система будет проверять сколько возможных комбинаций Оклад, Ставка и создавать для каждой комбинации строку в табеле. Соответственно чем больше табель ставок, тем больше возможных комбинаций.
Теги |
расчет доплаты, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, табель-ставка, ax3.0 |
