Старый 30.01.2007, 16:54   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
? Как сгенерировать демо базу в AX40 SP1?
Спасибо!
Старый 30.01.2007, 17:07   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Загрузить с PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Внимание! ссылка на закрытый ресурс, только для партнеров.
С уважением,
Георгий
Старый 30.01.2007, 17:30   #3
Jab Straight
Может быть я что-то упустил, но там написано что инструкции по импорту прилагаются к файлу. Только вот где и как они прилагаются не ясно. Эти DAT и DEF файлы как импортировать? Они явно не являются бэкапом сиквел сервера.
Старый 30.01.2007, 19:38   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
Это файлы для стандартного импорта из Dynamics AX
Для импорта откройте Администрирование\Периодические операции\Экспорт/импорт Данных\Импорт.
Старый 01.02.2007, 21:01   #5
Jab Straight
Чтобы что-то открыть, надо иметь работающий клиент, а у меня сервису не к чему подключаться. Какая-то база ему нужна, правильно? А если с базой от 4.0 он не стартует, то как я могу зайти в клиента? Или я что-то не понимаю.
Старый 02.02.2007, 09:32   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Точно
Опишите поподробнее,
- что Вы уже сделали
- что не работает, что при этом говорит.
Только после этого можно будет попытаться Вам помочь...
Best Regards,
Roman
Старый 02.02.2007, 16:23   #7
Jab Straight
Что тут может быть непонятного?
В базе 4.0 отсутствуют например таблицы SYSSERVERSESSIONS и SYSCLIENTSESSIONS. Поэтому сервер 4.01 обрушивается при старте. И чем вы предлагаете импортировать демо-базу?
Старый 05.02.2007, 10:41   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Простите. Это вам сервер сказал?
AOS в Ax4 при первом запуске сам создает базу и системные таблицы. И от это действительно делает. Делает он это довольно долго. Прерывать его при этом не стоит, наверное...
Или я что-то не понимаю?
Best Regards,
Roman
Старый 05.02.2007, 12:31   #9
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
AOS в Ax4 при первом запуске сам создает базу и системные таблицы. ... Делает он это довольно долго.
Создает... после переиндексации aod-файлов.
Создает быстро. А вот индексирует действительно долго.
Старый 02.02.2007, 17:19   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Попробуйте запустить клиента с ключом -Repair
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
DynamicsTech: Microsoft Dynamics Ax 4.0 SP1 Help Update Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 14:10
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
