Старый 29.01.2007, 11:34   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Но, в любом случае, если это не поле таблицы, то чем не подходит AutoDeclaration = true и потом просто ставим MyControl.mandatory(true)? Или хочется сразу "везде", где этот метод на форме используется?
Хочу только отметить, что установка свойства Mandatory на Edit-поле в runtime приводит к крэшу Аксапты.
Старый 29.01.2007, 11:40   #2
Shakr
Гость
n/a
Спасибо за ответ. Если можно, то покажите как установить в рантайме (интересна сама техника)
Старый 29.01.2007, 11:53   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
Ну я же выше вроде показал?
Старый 29.01.2007, 11:50   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А в каком месте установка вызывает крэш?
Пробовал в init() и run() формы - отрабатывало нормально.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.01.2007, 11:54   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Проверил, ничего не крешается. Ставил в ините формы после супера.
Старый 29.01.2007, 14:24   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Все зависит от SP Axapta:
свойство mandatory на edit полях формы приводит к крэш на SP3, на SP2 этого эффекта нет, по последующим SP у меня нет сведений Эта бяка сидит в ax32.exe клиента ))
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
Не ставится свойство Table у Body AxDude DAX: Программирование 2 22.11.2005 00:10
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
