Затем, не выходя из AXAPTA, находясь в той же сессии, запустили процедуру импорта еще раз. И вот тут-то и проблема. Все идентификаторы те же самые, но импорт ДРУГОЙ. Нужен НОВЫЙ код. А Вы возьмете старое значение из того, что было сохранено. Т.е. каждая запись будет иметь свой идентификатор? Генерация кода происходит для каждой записи в отдельности или для всей процедуры импорта (всех записей) одного файла Excel? |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Вы запустили процедуру импорта первый раз - все замечательно.
Затем, не выходя из AXAPTA, находясь в той же сессии, запустили процедуру импорта еще раз. И вот тут-то и проблема. Все идентификаторы те же самые, но импорт ДРУГОЙ. Нужен НОВЫЙ код. А Вы возьмете старое значение из того, что было сохранено. В общем-то, для этого можно воспользоваться тем же классом Info - добавить в обработчик таймера (addTimeOut) свой класс, в котором сбрасывать сохраненный параметр. Параметр idle = true. Время срабатывания - минимальное. Схема работы будет такая. Сохраняем требуемый нам параметр и идентификатор таймера. При запуске проверяем, что парамерт не установлен устанавливаем его. Запускаем таймер. Значение таймера сохраняем так же как параметр. Если при запуске таймер установлен, сбрасываем его. В результате, как только импорт отработает, запустится метод по таймеру и сбросит сохраненный параметр.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
#4 |
============== Минуточку! SysDataImportExcel/importTable относится к импорту ВСЕЙ таблицы? Не одной строки, а именно ВСЕХ строк? Если вот в этом методе и формировать твое значение NEW_PriceDiscId и записывать в спец.поле таблицы или переменную класса Global, а в методе разбора одной строки просто считывать это значение? Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 26.01.2007 в 15:40. Причина: Сразу не понял |
#5 |
![]() SysDataImportExcel/importTable относится к импорту ВСЕЙ таблицы? Не одной строки, а именно ВСЕХ строк? Если вот в этом методе и формировать твое значение NEW_PriceDiscId и записывать в спец.поле таблицы или переменную класса Global, а в методе разбора одной строки просто считывать это значение?
Гениально ! ![]()
Теги |
импорт, импорт из excel, критерии |
Тема | Ответов | |||
Экспорт стандартных отчетов в Excel ? | 14 | |||
Экспорт в Excel | 1 | |||
Экспорт из Excel... | 10 | |||
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 |
Опции просмотра | |
