Старый 25.01.2007, 12:56   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
но вот не знаю как обратиться непосредственно к полю...
Обратиться можно, например, так:
static void setVisible(Args _args)
    #AOT
    #define.Visible('Visible')
    #define.Fields('Fields')
    #define.No('No')
    treeNode treeNode;
    treeNode fieldNode;
    str      properties;
    str      tableName = tableid2Name(tableNum(tableOip));
    str      fieldName = fieldid2name(tableNum(tableOip), fieldNum(tableOip, field1));
    str      myTablePath = #TablesPath + '\\' + tableName;
    str      myFieldPath = myTablePath + '\\' + #Fields + '\\' + fieldName;
    treeNode = infolog.findNode(myTablePath);
    fieldNode = infolog.findNode(myFieldPath);
    properties = fieldNode.AOTgetProperties();
    properties = setProperty(properties, #Visible, #No);
    fieldNode.AOTsetProperties(properties);
    treeNode.AOTsave();
Но поддерживаю Маззи. Лучше через SK решить задачу. Конфигурационные ключи не для этого.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
