Старый 25.01.2007, 09:07   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
На MSSQL 2005 SP2 (декабрьский CTP) не воспроизводится
Планы исполнения в обоих случаях сравнивали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.01.2007, 11:08   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Воспроизвести такое поведение удалось только преобразованием индекса JournalIdx из кластерного в обычный, проверьте его, на всякий случай, на самом SQL.
Еще попробуйте посмотреть в Activity Monitor в момент паузы заблокированные объекты, скорее всего, будет заблокирована страница(PAGE) с Request Mode : U
Старый 25.01.2007, 11:10   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
"Версионный режим" = Compatability Level : SQL Server 2005 (90) ?
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
