Старый 25.01.2007, 04:35   #1
Sequel is offline
Sequel
Вот это место:
Код:
declare @p1 int
set @p1=1073741835
declare @p2 int
set @p2=180150023
declare @p5 int
set @p5=2
declare @p6 int
set @p6=2
declare @p7 int
set @p7=-1
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 varchar(1000),@P2 varchar(1000)',N'SELECT
A.JOURNALID,A.DESCRIPTION,A.POSTED,A.RESERVATION,A.SYSTEMBLOCKED,A.BLOCKUSERID,A.JOURNALTYPE,A.JOURNALNAMEID,A.INVENTDIMFIXED,A.EMPLID,A.BLOCKUSERGROUPID,A.VOUCHERDRAW,A.VOUCHERCHANGE,A.VOUCHERSEQID,A.SESSIONLOGINTIME,A.SESSIONLOGINDATE,A.SESSIONID,A.POSTEDUSERID,A.POSTEDDATE,A.NUMOFLINES,A.JOURNALIDORIGNAL,A.DETAILSUMMARY,A.DELETEPOSTEDLINES,A.LEDGERACCOUNTIDOFFSET,A.OFFSESSIONID_RU,A.ISLINESADDS,A.ISCHANGED,A.DATEBEFORE,A.DATELATER,A.DIFFERENCES,A.JOURNALSOURCE,A.ETENTION,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.MODIFIEDTRANSACTIONID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,A.DEL_LOG
FROM INVENTJOURNALTABLE A WITH( INDEX(I_154JOURNALIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND (JOURNALID=@P2))
OPTION(FAST 1)',@p5 output,@p6 output,@p7 output,'vir','S_00051577'
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
exec sp_cursorfetch 180150023,2,1,1
exec sp_cursor 180150023,40,1
exec sp_cursorclose 180150023
Собственно из текста, я думаю, понятно, что запрос вызывается не напрямую а через курсор
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
