Старый 24.01.2007, 16:24   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
1. Таблица складского журнала - Правка.
2. Строки складского журнала - Правка.
3. Складская аналитка - Правка.
4. Склады - Просмотр.
Не может изменять значение в поле. Лукап недоступен.
Алексей
Старый 24.01.2007, 16:31   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А для его групп есть какие-либо ограничения доступа на уровне записи? Может не получается найти настройки складской аналитики, поэтому считает, что для этой номенклатуры склад не используется?
Старый 24.01.2007, 17:11   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Строки какого журнала? Дело в том, что если права смотреть через главное меню, то для строк показывается только один тип журнала. Для конкретного типа необходимо лезть в ключи контроля доступа
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
