Старый 24.01.2007, 15:33   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А как люди (и система) из различает? Судя по всему именно модуль "сводное планирование" у вас не используется.
Кстати, в дублирующемся сообщении, которое было удалено есть фраза "не захотели резервировать". Мне сложно представить эту ситуацию, вижу только одну причину - клиенту сделали предложение и неизвестно, "выстрелит" ли оно. Для таких случаев есть специальный тип заказа со своим типом проводки по этому типу закупщики спокойно могут разобраться под что делать закупки, а под что нет.
Старый 24.01.2007, 16:00   #2
ZSV is offline
ZSV
Стандартый модуль "сводное планирование" не используем. Написали свой функционал, который на лету, без предварительного планирования, очень быстро позволяет создавать закупки на основе потребностей и страхового запаса. Стандартый - блокировал работы склада, слишком тяжелый и громозкий.
А различаются они как раз необходимостью резервирования. А оно необходимо для редких, дорогих, дефицитных товаров, которых обычно нет на складе или клиент будет месяц ждать. И на которых не определен страховой запас по той же причине.
Старый 24.01.2007, 16:42   #3
Raven Melancholic
Так если у вас есть доработка по созданию закупок по вашим правилам, то тогда вообще все становится просто. Вы же знаете под какие потребности создается эта закупка. В момент создания закупки маркируйте проводки с заказом (если аналитики совпадают, иначе маркируйте через перенос - при разных аналитиках Аксапта в некоторых случаях разрывает маркировку).
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Резервирование 10000 номеров из номерной серии demID DAX: Программирование 1 16.08.2004 12:29
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Ошибка при оприходовании зарезервированного в заказанном товара? axz DAX: Функционал 7 24.02.2004 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
