Старый 24.01.2007, 13:18   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
При каком событии проводка изменяется понять пока не удалось.
Навскидку:
1) В форме заказа была использована Функции\К поставке;
2) Есть какая-то модифиакция играющая либо с проводками, либо со строками документов;
Опс, в связи с предыдущим сообщением первый пункт отпадает.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 24.01.2007 в 13:20. Причина: Пока писал, появилось сообщение, снимающее предположение
Старый 24.01.2007, 13:31   #2
Lyuboff is offline
Lyuboff
Навскидку:
Может и напортачили,работа была коллективная,теперь концов не найдешь,в каких классах можно поискать?
Старый 24.01.2007, 13:41   #3
Raven Melancholic
Я думаю, что если никто не признается что делал, то наиболее простой вариант - включиь лог базы данных на строки заказа, на складские проводки и проходить вашу цепочку бизнеспроцессов до тех пор, пока не столкнетесь с изменением количества. А там ужеж разбираться по времени изменений.
PS: естественно на копии базы (лог по изменению складских проводок в рабочей базе будет просто устрашающе огромным).
журнал, как правильно, количество, проводки, расхождение
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId kashperuk DAX: Программирование 18 30.08.2007 14:23
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
