Права доступа
Как в строках складского журнала Перенос дать права на изменения склада.
Дал право Правка на Строки журнала, Правка на Складскую аналитику (InventDim). А склад изменять все равно не дает
Алексей
Member
Управление запасами\Настройки\Коды аналитики\Группы складской аналитики, закладка Редактирование.
С уважением, glibs® |
Нет, вы меня не правильно поняли, редактирование Склада в журнале Перенос разрешено. Под администратором я могу править склад, не может пользователь, а как открыть найти не могу :-(
Алексей
#4 |
Смотрите права на таблицу InventJournalTrans и на форму "Строки", InventJournalTransMovement в "Управление запасами" - "Разное"
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#5 |
Member
По-моему, права на InventDim были достаточным условием.
Если не получится, то я вечером проверю.
#6 |
Он не может изменять или выбирать при помощи лукапа? Если второе, то нет прав на саму таблицу складов.
#7 |
1. Таблица складского журнала - Правка.
2. Строки складского журнала - Правка. 3. Складская аналитка - Правка. 4. Склады - Просмотр. Не может изменять значение в поле. Лукап недоступен.
Алексей
#8 |
А для его групп есть какие-либо ограничения доступа на уровне записи? Может не получается найти настройки складской аналитики, поэтому считает, что для этой номенклатуры склад не используется?
#9 |
Строки какого журнала? Дело в том, что если права смотреть через главное меню, то для строк показывается только один тип журнала. Для конкретного типа необходимо лезть в ключи контроля доступа
#10 |
Настраивал через контроль доступа.
Алексей
| Тема | Ответов | |||
| права доступа | 9 | |||
| Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
| Отсутсвуют права доступа к UserGroupList | 4 | |||
| Права доступа на поля формы. | 6 | |||
| Права доступа - Журнал платежей | 1 | |||
| Опции просмотра | |
