Старый 18.01.2007, 10:53   #1
Alenka is offline
Alenka
Lightbulb Корректировка себестоимости
Подскажите, пожалуйста, почему при корректировке себестоимости по проводкам (Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция - Коррекция\Проводки - Коррекция\себестоимость) при подборе проводок для коррекции не берутся проводки с отрицательным количеством и проводки по переносу? (Класс InventAdjTransactSelect - метод run, в котором заполняется таблица с необходимыми для коррекции проводками)????
(К сожалению, не смогла найти ответа на свой вопрос в других обсуждаемых темах, касающихся себестоимости)
Старый 18.01.2007, 10:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какой у Вас SP? Стоит ли какой-либо IC Rollup?
Старый 18.01.2007, 11:24   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не подскажете как соотносятся номера сервис паков и номера IC ?
Не нашел информации по этому поводу нигде...
Старый 18.01.2007, 11:45   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
В SP4 включен IC2, насколько мне известно.
Черт, по исходному вопросу протупил. Ответил, как сотрудник поддержки Microsoft.
Проводки по переносу будут автоматически скорректированы после закрытия склада. Переоценивать нужно только первый приход. Остальные переоценятся по цепочке при закрытии.
Последний раз редактировалось EVGL; 18.01.2007 в 11:50.
Старый 18.01.2007, 11:08   #5
Alenka is offline
Alenka
Извините, не знаю что такое SP и IC Rollup.
Не подскажете?
Старый 18.01.2007, 11:10   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Переносы из корректировке еще в 2.5 исключили.
А вообще корректировать можно только приходы. С/с расходов считается при закрытии склада и вручную на нее воздействовать нельзя
С уважением,
glibs®
Старый 18.01.2007, 11:15   #7
Alenka is offline
Alenka
Но есть же стандартный функционал, при котором корректируется себестоимость, значит его можно использовать...
Все-таки, в чем причина исключения таких проводок?
Старый 18.01.2007, 12:01   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Alenka
Какой именно функционал? Какую именно себестоимость? И как его можно использовать?
Я не понял.
Сообщение от Alenka
Отключили, потому что вылезла бага. Вместо того, чтобы ее побороть, просто решили избавиться от возможности ее воспроизвести.
С уважением,
glibs®
Старый 18.01.2007, 12:10   #9
Alenka is offline
Alenka
[quote=glibs;128151]Какой именно функционал? Какую именно себестоимость? И как его можно использовать? Я не понял.
Форма Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция - Коррекция\Проводки - Коррекция\себестоимость
При этом происходит замена себестоимости по всем выбранным проводкам на стандартную из карточки номенклатуры.
Старый 18.01.2007, 16:20   #10
glibs is offline
glibs
Member
Закрытие пересчету не равносильно. Закрытие нужно делать, если вас интересует себестоимость. Незакрытие склада пагубно сказывается на производительности при разноске складских журналов и накладных по заказам и закупкам.
Можете назвать хоть одну причину, по которой вы не можете сделать закрытие? Даже с отставанием, пускай 6 месяцев.
Или это кривизна дизайна решения (или архитектурного дизайна), от которой нет возможности избавиться?
С уважением,
glibs®
Старый 18.01.2007, 17:34   #11
Alenka is offline
Alenka
Во-первых (и это, возможно, основная причина), насколько я знаю, закрытие склада довольно длительная операция, а база у нас большая, работа в ней ведется постоянно и постоянно возникают проблемы с тормозами, которые, как я понимаю, не уменьшатся.
Во-вторых, у нас очень часто возникают проблемы с "кривыми ручками" пользователей и зачастую приходится задним числом вносить изменения.
Старый 18.01.2007, 12:15   #12
Alenka is offline
Alenka
Спасибо, glibs, это проясняет ситуацию...
Старый 18.01.2007, 12:00   #13
Alenka is offline
Alenka
Дело в том, что по определенным причинам мы не можем делать закрытие склада, а себестоимость надо пересчитывать...
Не равносильно ли закрытие склада пересчету (вызываемому из той же формы)? И как изменится значение себестоимости в этом случае?
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
списание себестоимости, корректировка ИТА DAX: Функционал 5 12.07.2004 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
