Старый 12.01.2007, 15:24   #1
sunny is offline
sunny
Операции очистки номерных серий в 3.0 (не проверяли для разных SP) есть ошибка: если значение из номерной серии хоть раз попало в список неиспользованных номеров (список ведется для непрерывных номерных серий), то потом это значение будет использоваться до бесконечности. Т.е. при определении следующего номера из номерной серии будет использовано значение из списка неиспользованных, при следующей очистке номерной серии оно опять попадет в спискок неиспользованных значений, и так до бесконечности.
Отсюда вывод: нафиг не надо включать непрерывность там, где это не требуется.
Старый 12.01.2007, 15:42   #2
zelen is offline
zelen
впринципе можно оставить непрерывность, может в этом случае она и имеет какой то смысл, а серию в самом коде генерить пропуская признак непрерывности
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Документооборот Eldar9x DAX: Программирование 9 07.06.2008 09:25
Документооборот - множество строк -> в Word SergAY DAX: Функционал 4 21.07.2005 15:49
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
