Старый 12.01.2007, 14:59   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
validate на элементах формы
Привет всем.
В аттаче формочка. Посмотрите, кому не лень
там 2 поля с номенклатурой - хочу, чтобы во втором требовало ввода точно такого же значения, как и в первом. (и наоборот)
validate() на контроле вообще не отрабатывает. (хотя отрабатывает, если вводить значение вручную - правда тоже с глюком)
Может это баго-фича? или known issue? Или может есть объяснение такому поведению?
Спасибо
Тип файла: xpo FormTestValidateItemId.xpo (9.2 Кб, 472 просмотров)
Старый 12.01.2007, 15:48   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Есть предположение, что метод нормально работает только тогда, когда есть его привязка к DS:
This method is called when the user leaves the control or saves. The method is only called if the user has made changes to the control. Override this method to validate user input.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 12.01.2007, 16:03   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
скорее всего это следует из части фразы
... or saves
Старый 12.01.2007, 15:52   #4
kashperuk
Да, я так и предполагаю, но из приведенной цитаты этого, к сожалению (или к счастью), не следует
Старый 12.01.2007, 16:11   #5
kashperuk
Нет, метод modified вызывается и для unbound controls при нажатии, к примеру, Ctrl + S или кнопки сохранить на панели инструментов.
Порядок исполнения методов для контрола такой:
leave (control) -> validate (control) -> modified (control) -> т.д.
Но эта информация для связанных с источником элементов формы. Для несвязанных не нашел ничего.
Не без помощи AndyD есть решение:
validate() не трогаем. Перекрываем modified():
[SIZE=2][LEFT]public boolean modified()
boolean ret = true;
str s;
s = winapi::getWindowText(this.hWnd());
if (itemIdFirst.valueStr() && s)
if (itemIdFirst.valueStr() !=s)
ret = checkFailed(strFmt("ItemId_1 (%1) != ItemId_2 (%2)", itemIdFirst.valueStr(), s));
if (ret)
ret = super();
return ret;[/LEFT]
[/SIZE]
Но, конечно, это обход проблемы, а не решение. Но мне подошло
Старый 12.01.2007, 16:18   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Замечание.
У меня сложилось впечатление, что при автозополнении поля метод valueStr возвращает только введенную часть без автозаполенной
пользуйтесь edit-методами
еще...
для связанных с источником элементов формы вызывается validate на поле DS, а не на контроле
Последний раз редактировалось Wamr; 12.01.2007 в 16:20.
Старый 12.01.2007, 16:29   #7
kashperuk
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Замечание.
Да, думал, но много переписывать нужно было бы.
еще...
validate (DS) вызывается только после modified на контроле.
Я не проверял, но так написано у Ерёменка и Шашкова.
leave (design) -> validate (design) -> modified (design) -> validate (DS) -> validateField (Table) -> modified (DS) -> modifiedField (Table)
Старый 12.01.2007, 16:34   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не - validate() на датасоурсе вызывается из modified() на контроле
Axapta v.3.0 sp5 kr2
validate, как правильно
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
