Старый 11.01.2007, 15:27   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Вот когда аторазмещение включено я же все равно могу в среде разработки взять и передвинуть контролы(в дереве design формы) -
2 mazzy: madm, к сожалению, прав, по-своему - он говорит о совсем другом перемещенни - читать выделенное красным. Так всегда можно переместить, и авторазмещение не причем.
2 madm: Нет, после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы. Дальше см. ответ mazzy
Старый 11.01.2007, 15:36   #2
madm is offline
madm
Понятно... Жаль
Старый 11.01.2007, 15:40   #3
Посыпаю голову пеплом!!!
Спасибо, я действительно не правильно понял... Переместить в дереве... Ужас какой-то...
Перемещать программно в открытых формах можно не в дереве AOT, а в пользовательских настройках.
См. Правую кнопку мыши, Настройка.
Но опять же для некоторых контролов и такое перемещение может быть запрещено в свойствах контрола.
movecontrol, передвинуть
Контрол типа DateEdit в диалоге breakpoint DAX: Программирование 15 02.07.2008 11:18
Рассылка сообщений программно NNB DAX: Программирование 3 28.09.2006 15:39
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
