Старый 09.01.2007, 14:48   #1
Dimk is offline
Dimk
? пересчет себестоимости
Добрый день.
Такой вопрос:
Купили товар по цене, скажем, 10 р., оприходовали на складе А (себестоимость 10 р.), перевели на склад В, затем на склад С(себестоимость все еще 10 р.). После этого внесли накладные расходы по приходной накладной(скажем, 5 р.), как пересчитать себестоимость этого товара на складе С? (должна быть 15р). модель учета - по партиям.
Старый 09.01.2007, 14:51   #2
Сообщение от Dimk Посмотреть сообщение
Во-первых, такой модели учета в Аксапте нет. Есть FIFO, LIFO, по средней и их модифкации, не учитывающие будущие проводки. Обратите внимание, что в Аксапте четко различаются понятия "Партия" и "порядок приходов".
Во-вторых, себестоимость пересчитывается стандартной периодической операцией пересчет/закрытие склада. Читайте доку.
Старый 09.01.2007, 16:01   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Если аналитики склад и партии включены как финансовые склад, то после закрытия склада себестоимость товара на складе С пересчитается.
Старый 09.01.2007, 18:42   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Себестоимость пересчитается в любом случае, если в группе складских моделей не указан учёт по стандартной себестоимости
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.01.2007, 18:55   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Михаил Андреев
В этом случае она тоже пересчитается при закрытии склада. И приходы сопоставятся с расходами.
С уважением,
glibs®
Старый 09.01.2007, 22:03   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Все верно. Не обязательно при закрытии, при пересчёте тоже себестоимость пересчитывается. Только зачем при стандартной себестоимости распределять накладные расходы?
Михаил Андреев
Старый 10.01.2007, 00:25   #7
glibs is offline
glibs
Member
Интересно. А что standard cost учет затрат отменяет чтоли?
При standard cost учет затрат переходит из плоскости учета себестоимости в плоскость учета отклонений от нормативов. Но этот учет отклонений является ни чуть не менее детальным, нежели учет себестоимости... Просто изменяется предмет анализа, так сказать, но никак не степень детальности анализа.
Вот примеры навскидку:
1. Разноска на счета отклонений от стандартной себестоимости делается с финансовой аналитикой из строки накладной по закупке (или закупке, если хотите).
2. Отчет Управление запасами\Отчеты\Анализ\Отклонения от стандартной себестоимости сравнивает цену закупки с учетом накладных расходов и прочих корректировок со стандартной себестоимостью.
С уважением,
glibs®
Старый 10.01.2007, 00:36   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от glibs
(или закупке,
Прошу прощения, правильно читать нужно вот так
(или строки закупки,
С уважением,
glibs®
Старый 11.01.2007, 11:37   #9
Dimk is offline
Dimk
Всем спасибо, корректировка помогла.
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Пересчет себестоимости корректирует закрытые периоды Morpheus DAX: Функционал 6 12.09.2007 06:45
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
