Старый 04.01.2007, 14:38   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
PPS Возможно у кого-нибудь есть ссылочка на пример реализации связки посредством BizTalk AX и чего-то ДОСо-клипперо-dbfного (сорри за абстрактную формулировку).
Для этого не нужен BizTalk. Посмотрите объекты CCDataLink* в Аксапте.
Старый 04.01.2007, 14:56   #2
sharp is offline
sharp
Во-первых, это только на стороне AX, возможно, решит проблему.
Во-вторых, как насчет автоматического мониторинга, вопросов безопасности. BizTalk не должен такие вопросы решать?
Старый 04.01.2007, 15:12   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Должен. Только чем хуже обычный логин с паролем?
На моей практике BizTalk - это стрельба из пушки по воробьям. Слышал советы специалиста, что BizTalk начинает себя окупать при трафике от 50 документов в день. А в Аксапте, кстати, можно обмениваться XML-документами и без BizTalk. Работать через BizTalk с DBF - это вообще нонсенс.
Старый 05.01.2007, 06:16   #4
sharp is offline
sharp
Хорошо, на выходе, посредством Commerce Gateway, например, получен XML. Дальше что? Звонить в соседний отдел: "документ сформирован"? И при 49 звонках это приемлемо, как я понял
Я с BizTalk не работал, так что опровергнуть не могу...
Старый 05.01.2007, 13:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Самое простое решение - это сохранить полученный файл в каталоге в локальной сети.
Можно и по HTTP. Шлюз/канал для HTTP пишется для Commerce Gateway на X++ за 4 часа. Для приема можно теоретически использовать стандарнтый входной портал Commerce Gateway.
Прилагаю мой вариант канала для 3.0 (компилироваться, возможно, не будет, но как пример содержит все). Содержит метки на языке En-Us.
GatewaySendHTTP.xpo
Не многим сложнее будет автоматическая отправка по почте.
Последний раз редактировалось EVGL; 05.01.2007 в 14:04.
Старый 05.01.2007, 14:39   #6
sharp is offline
sharp
Thumbs down
Под полученным на выходе файлом я и подразумевал сохраненный в папке файл (например). Утрируя, вопрос то в том как другое приложение узнает что аксапта сформировала файл.
За пример по Http спасибо. Необходимости нет, но ради интереса посмотреть можно.
И еще, чтобы не пустить ветку по флеймовому пути, вопрос. Кроме biztalk существуют в природе схожие по функционалу продукты? Например, более дешевые.
Старый 05.01.2007, 15:42   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как обычно. Сканируя каталог каждые, скажем, 5 минут и проверяя, обработан ли уже файл с таким [уникальным] именем.
А есть еще вариант без файла, через MSMQ.
ax3.0, ax4.0, biztalk
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
