Member
А вы какой линейкой меряли?
С уважением, glibs® |
Гость
Про линейку
Линейка такая: в Enterprise Manager правый клик на таблице -> Вид -> TaskPad
Используемое дисковое пространство может быть значительно больше самих индексов, если неправильно установлен fillRate (читайте про него в BOL) То, что Размер индексов сравним с размером самих данных, не является из ряда вон выходящим для таблиц с "короткими" данными. InventTransPosting - одна из таких таблиц. "Нормально" или "ненормально" - надо смотреть по планам запросов и по статистике использования индексов. Вполне возможно, что у вас разрешено автосоздание индексов, а пользователи используют сортировку при просмотре этих записей. Вот СКЛ автоматически и насоздавал. Задача администратора - настраивать индексы, управлять индексами. "Нормально" или "ненормально" может сказать только ваш администратор на основании статистики вашего сервера. |
Тема | Ответов | |||
Размер буфера | 5 | |||
Как сохранять размер связанных форм? | 2 | |||
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" | 17 | |||
а вот размер блоба?! | 0 | |||
Удаление индексов vs Rollback segments | 0 |
