Старый 20.05.2003, 15:12   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Не вижу здесь решения исходного вопроса - об оптимизации. В примере 3 формы, то есть 3 номенклатуры, изготавливаются на 2-х рабочих центрах. Как получить минимальное время? В Вашем изложении - построить оптимальные маршруты для 3-х изделий. В том то и дело, что маршруты придется строить вручную. Например, если один станок медленне другого для всех форм, то оптимальный маршрут для каждого изделия проляжет через первый станок, все изделия буду отливаться на нем, а второй будет стоять. А нужно бы - 1-е и 3-е последовательно льются на первом, а 2-е в это время льется на втором.
То есть чтобы маршруты сконфигурировались сами.
Либо чтобы все возможные маршруты для каждого изделия были введены, так уж и быть, заранее вручную, но Аксапта выбрала для каждого изделия оптимальный для данной конкретной ситуации, когда нужно отлить Х первых изделий, Y вторых и Z третьих на N рабочих центрах за минимальное время.
Или я Вас неверно понял. Хотя вроде верно.
оптимизация, планирование, производство
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство MICHAIL DAX: Функционал 5 22.04.2005 22:23
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
