Старый 21.12.2006, 11:27   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
У нас есть вот такая штука:
XppDoc -- это инструмент, который делает из комментариев к исходникам справку
== Формат комментариев ==
*Все комментарии начинаются с начала строки и предваряются тремя слешами
*Комментарии пишутся перед тем что они комментируют
*Комментарии можно разделить на секции. Каждая секция предваряется строкой с @<название секции>:
*@desc -- описание
*@params -- параметры метода
*@ret -- возвращаемое значение метода
*@example -- пример использования
*@see -- см. также
*формат каждой строки в секции: <имя><пробел><необязательное описание>, где
*<имя> -- имя метода класса или поля в таблице в том же классе/таблице или полный путь к элементу AOT
*<необязательное описание> -- любой текст
== Пример ==
/// Поиск адреса
///@desc
///  Ищет адрес по заданным параметрам, в случае неуспеха возвращает пустой буфер
///@params
///  tableID -- идентификатор таблицы
///  recId -- идентификатор записи
///  addressType -- тип адреса
///  update -- если true, выбирается для обновления
///@ret
///  Найденная запись, если запись не найдена, то пустой буфер
///@example
///   Address::find(tableNum(Address), 1212312, AddressType::AddressType1, true)
///@see
///   exist -- проверка существования адреса по первичному ключу
///   \Classes\AddressCheck -- проверка адреса
static Address  find(tableId        tableId,
                     recId          recId,
                     AddressType    addressType,
                     boolean        update = false)
download, reflection, документация, законченный пример, полезное, комментарий, axapta
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
PatrickChua: Documentating Axapta tech doc. Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
