Встроенный профайлер замедляет быстродействие примерно раз в 30.
При этом он это делает только для кода, который выполняется аксаптой, а SQL остается как есть. Таким образом, в результате картина узких мест сильно искажена. кто-нибудь решал задачи измерения быстродействия и профилирования и каким образом? Я сделал тупую имплементацию профилировщика, но он тоже тормозит отчего следующий вопрос: Может быть можно написать внешний компонент, например, DLL и вызывать её? Каким образом с ней проще и быстрее общаться? (COM, DLLFunction) |
NavAx
А ты уверен, что он не учитывает это замедление при составлении отчета?
Когда я пользуюсь макросами профайлера, отображаемое в отчете время исполнения значительно меньше реального времени работы
Isn't it nice when things just work? |
а что за макросы?
Полагаю, имеются ввиду #profileBegin, #profileEnd и #profileFlush
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Member
А прикладную проблему то можно озвучить?
На моей не очень большой, так сказать, практике когда дело доходит до профайлера, то задача сводится к поиску неоптимально написанного кода. Как правило, это неправильно выбранный алгоритм обработки. Ну, например, очень-очень большое количество мелочных запросов к базе, которые не отловишь трассировкой SQL-запросов, порожденные каким-то циклом (но можно было, например, организовать кеш или просто сменить алгоритм). Но для того, чтобы убедиться в неоптимальности алгоритма, хронометраж с точностью до миллисекунд, IMHO, не нужен. М.б. вы сможете другой пример привести?
С уважением, glibs® |
Вобщем задача специфическая. Пока пытаюсь понять, где порылись тормоза.
В целом: есть бетч джоб, который по хитрому алгоритму производит пере распределение потребностей между складами (ReqPo.qty = newQty; ReqPo.update()) После чего происходит их обработка классом ReqTransPoMarkFirm Сейчас больше половины времени жрется на ReqPo.update(). Требуется выяснить насколько изменится быстродействие если в апдейте останется только то, что надо. В качестве очень грубого приближения заменяем ReqPo.update на ReqPo.doUpdate. время на обновления записи схлопывается в нуль, но при этом ReqTransPoMarkFirm.run сильно замедляется. вопрос - почему? Точность до миллисекунды не нужна, нужно чтоб хотябы соотношения времен были нормальные. |
