Размер полуфабриката
Помогите решить проблему:
1. Создаю производственный заказ на изготовление ГП. ГП состоит из нескольких полуфобрикатов, ПФ1, ПФ2 и т.д. Каждый полуфабрикат имеет свой размер длина*ширина. 2. В исходном производственном заказе создаю спецификацию, тип строки Производство. Указываю размеры ПФ1 (Высота 300 мм, Ширина 400 мм). Делаю оценку производственного заказа. Создается подпроизводство. Но у производственного заказа (подпроизводство) размеров почему то нет ![]() А на эти размеры у меня настроен расчет потребления компонентов.
Алексей ![]() |
А вы задайте эти размеры в номенклатурных единицах.
При создании подпроизводства размеры берутся из ном. единиц. |
К сожалению такой вариант не подойдет, размеры должны браться именно из спецификации производственного заказа. Т.к. для каждого производственного заказ они уникальны.
Алексей ![]() |
#4 |
Тогда только дорабатывать программно функционал оценки произв заказа
#5 |
Вообще, конфигуратор продукции для этих целей предназначен.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
Аманд
В руководстве пользователя есть пример с расчётом потребления компонент при производстве электропровода.
Прочтите его. Функциональность работает, потребление сырья считается. Там основной фокус - в какой спецификации указать Размеры. Размеры указываются готового изделия для расчёта потребления компонент. Обязательно в расчёте потребления должна стоять формула. Ещё возможно у вас стоят нули в значениях коэффициентов и т.д. Просто проидите по примеру, описанному в руководстве пользователя Производство. 3.3.3. Расчет потребления компонента Потребление компонента в процессе производства спецификации можно просто задать в форме Строка спецификации (Управление запасами/Спецификации/Строки) в поле Количество, а можно рассчитать на основе физических параметров материала. На расчет общего потребления компонента на основе физических параметров влияют: Высота (H), Глубина (DP), Ширина (W), Плотность (DN), Константа (C) (поля формы Строка спецификации). В общем случае расчет потребления компонента на единицу спецификации (QRM) ведется по формуле: QRM = H*DP/DN*W*C В свою очередь, спецификация (готовое изделие) имеет свои характеристики, которые тоже влияют на расчет потребления. Эти характеристики (Высота (H1), Ширина (W1), Глубина (DP1), Плотность (DN1)) определяются в форме Производственные заказы (вкладка Настройки). И тогда расчет потребления ведется по формуле: QRM = (H*DP/DN*W*C)*(H1*W1*DP1/DN1) Чтобы физические характеристики материала и готового изделия влияли на расчет потребления необходимо: • Задать значения физических параметров для материала в форме Строка спецификации. • Выбрать формулу расчета, в которую входят все определенные параметры, в поле Формула. • При использовании в расчете потребления материала физических параметров готового продукта (спецификации) проверить, чтобы все параметры, определенные для готового изделия, были определены также для данного материала. Иначе параметры готового изделия не будут учитываться. Как рассчитать потребление компонента Для лучшего понимания расчета потребления компонента в производстве спецификации и использования значения полей Формула, Высота, Ширина, Глубина, Плотность, Постоянн. рассмотрим пример: Пусть производственный заказ состоит в изготовлении сетевого шнура (см. пример создания спецификации). Существует норма расхода изоляции: на один метр шнура диаметром сечения 0.1 метра требуется 5 кг изоляции. Надо изготовить шнур длиной 20 метров и диаметром сечения 0.2 метра. Для расчета требуемого количества изоляции определим сначала площадь поверхности провода V = d*?*l и умножим на норму расхода изоляции и на коэффициенты, определяющие образец, для которого существует норма расхода. Чтобы система корректно выполнила все расчеты, нужно: • В форме Строка спецификации для номенклатуры Сетевой шнур на вкладке Настройки заполнить поля следующим образом: Формула – Высота*Ширина*Константа Система управления предприятием Microsoft® Business Solutions–Axapta® 37 ? Microsoft Business Solutions CIS Количество – 5 Высота – 1 (длина) Ширина – 0,1 (диаметр) Постоянн. – 3.14 ( ?) Рис. 23 Определение физических параметров компонента • При создании производственного заказа на изготовление шнура в форме Производственные заказы на вкладке Настройки укажите в поле Высота коэффициент, показывающий во сколько раз длина изготавливаемого шнура больше длины образца, то есть 20, а в поле Ширина – такой же коэффициент для диаметра сечения, то есть 2. Рис. 24 Определение физических параметров готового изделия • При расчете (кнопка Обработать/Оценка) система перемножит все коэффициенты: 1*0.1*3.14*20*2*5 (норма расхода изоляции) и рассчитает потребление изоляции при изготовлении шнура. • Посмотреть результаты вы можете в форме Развертывание в поле Количество. Для этого нажмите кнопку Запросы/Развертывание. Последний раз редактировалось Vals; 19.12.2006 в 14:31. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1), Mileyko (1). |
#7 |
А поле количество 5. Учитывается только в том случае если формула Стандарт. Если что то другое, то она не участвует.
Алексей ![]() |
Опции просмотра | |
