Старый 18.12.2006, 11:24   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
А можно пример...с set...вот есть поле какой-нибудь "Маркер", если выбрали галочку на этой строке, то нужно отправить в контейнер...
можно что-нибудь для примера, где можно посмотреть?
Пример - я же выше дал очень хороший пример, где приведен весь необходимый код.
Попробую описать последовательность шагов, которые нужно выполнить.
1. Объявляем в classDeclaration формы переменную типа Set markedSet;
2. В init формы, к примеру, инициализируем ее - markedSet = new Set(Types::Integer);
3. Делаем edit-method типа NoYes на источнике, и в коде этого метода пишем следующий код (похожий):
if (_set)
    if (_value)
        markedSet.add(_currentTableRecord.RecId); //или другое ключевое поле, по которому есть метод find
    else
        markedSet.remove(_currentTableRecord.RecId);
return markedSet.in(_currentTableRecord.RecId); //возвращает true или false
Потом, скажем, в методе closeOK (если это что-то типа диалоговой формы), необходимо перебрать и обработать.
    SetIterator si = new SetIterator(markedSet);
    PurchLine purchLine;
    ttsbegin;
    si.begin(); // переходим к первому элементу множества
    while (si.more()) //перебираем все элементы
        purchLine = PurchLine::findRecId(si.value(), true);
        purchLine.PurchReceivedNow = 1;
        purchLine.update();
        si.next();
    ttscommit;
// Здесь si.value() содержит RecId отмеченных записей
Вы что-то писали про засунуть в контейнер - я не совсем понял, про какой контейнер речь - про железный контейнер, то есть, к примеру, отбираем те строки, товар по которым отгружаем, или про Axapta container, то есть хотим хранить больше одного значения? Если второе, то вам не к п.2, а к п.3 или п.4
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Количество строк на форме greench DAX: Программирование 7 25.07.2007 12:00
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
