Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 13.12.2006, 17:25   #1
-Vitamin- is offline
-Vitamin-
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
В системе CRM 3.0 после установки должен быть как минимум один активный юзер, с правами админа, нужно попробовать через браузер зайти под его учетной записью, именно этот юзер позволит добавить остальных.
Я и заходил под юзером, которым устанавливал CRM (само собой, что он является администратором домена). Не работает
Старый 13.12.2006, 17:39   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Сообщение от -Vitamin- Посмотреть сообщение
Откройте QA или Enterprise Manager и в базе Ваша_Организация_MSCRM посмотрите состав таблички SystemUserBase там после установки должно быть три записи, там есть поле DomainName - проверьте, есть ли в одной из этих записей тот пользователь, под которым Вы ставили CRM и под которым Вы пытаетесь зайти ?
Update(Не было времени проверить): такое сообщение можно получить в случае еслм пользователю не назначено ни одной роли безопастности. Но пользователь под которым ставилась система, как минимум должен иметь роль администратора.
Последний раз редактировалось Lemming; 13.12.2006 в 17:55.
Старый 15.12.2006, 10:46   #3
-Vitamin-
Хммм...таблица dbo.SystemUserВase пустая.
Старый 15.12.2006, 11:08   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ну что же...я бы все снес и попробовал бы поставить все заново. Запустите деинсталяцию, удалите базы(или укажите иное название организации, при повторной установке) и попробуйте переустановить заново.
Старый 15.12.2006, 15:39   #5
-Vitamin-
Деинсталлировал CRM, удалил базы. Заново сделал инсталляцию - всё тоже самое, но инсталляция была завершена с ошибками!
Доп. информация:
- MS Windows Server 2003 SP1 Rus
- MS SQL 2005 SP1 Eng
- MS CRM 3.0 Rus
- Exchange Server-а нет (корпоративная почта в Lotus Notes но, как я понял, Exchange не обязателен)
- SQL и CRM 3.0 установлены на одном сервере.
- пробовал развернуть систему на другом серваке - та же ситуация.
Прикладываю к письму лог инсталляции. Если есть время - посмотрите пожалуйста
P.S. Вопрос был по поводу лицензирования, но плавно перетек в проблему, не относящуюся к лицензированию. Поэтому сорри за оффтопик.
Тип файла: zip crm30svrsetup.zip (26.8 Кб, 63 просмотров)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
