Старый 12.12.2006, 15:41   #1
kroha-kat is offline
kroha-kat
Я знаю что так и надо делать - проблема то в том что где это делать? либо при формировании Накладной в таблицы CustInvoiceJour и CustInvoiceTrans Но я не знаю в каком месте , либо при обработке открывать 2 формы SalesEditLine. Но все это ведет к тому что надо править класс SalesFormLetter (опять же в каком методе его так поправить чтоб не перекраивать этот класс полностью)
Либо же в форме SalesEditLine давать возможность выбора обработки Товаров Материалов. Тогда надо пересоздавать строки в зависимости от выбора - но опять двойная работа оператору.
Пока никак не могу сообразить где поправить с минимальными доработками.
Старый 12.12.2006, 15:47   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от kroha-kat Посмотреть сообщение
Исправить нужно тот метод, что я написал.
\Classes\SalesFormLetter_PickingList\updateNow
Основные методы - initJournal, initJournalLine, writeJournal, writeJournalLine
P.S. Соответственно, если накладную, то класс будет SalesFormLetter_Invoice
Старый 12.12.2006, 15:53   #3
kroha-kat
Спасибо сейчас начну править
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Как разделить права двух сотрудников Arahnid DAX: Функционал 0 22.06.2007 10:46
Глюки при обработке отборочной накладной kashperuk DAX: Программирование 4 30.11.2006 10:47
Ошибка при обработке накладной в Аксапте lana DAX: Функционал 0 15.04.2004 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
