printClass = element.args().caller() ; TmpPowerOfAttorneyHendl_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyHeader() ) ; //TmpPowerOfAttorneyHendl_1.data( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyHeader() ) ; TmpPowerOfAttorneyTable_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() ); при TmpPowerOfAttorneyHendl_1.data данные заносятся а при TmpPowerOfAttorneyHendl_1.setTmpData нет а TmpPowerOfAttorneyTable_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() ) даже printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() дает пустой результат. |
А fetch можно увидеть?
this.formationReport();
return true; void formationReport() { if ( TmpPowerOfAttorneyHendl_1.TypeReport == TypeReportPowerOfAttorney::M_2a ) Head.executeSection(); HeadOsnov.executeSection(); HeadTable.executeSection(); while select TmpPowerOfAttorneyTable_1 { Table.executeSection(); } } |
#4 |
Вместо:
PHP код:
PHP код:
#5 |
я для каждой записи из tmpPowerOfAttorneyTable_1 выполняю Table.executeSection(); т.е проресовываю поля, сделано это для отслеживания перехода на новую страницу и проресовки шапки.
#6 |
Developer
Ну так сами и ответили на свой вопрос
по Вашим словам выходит, что printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает экземпляр временной таблицы, в которой данных нет, т.е. либо заполняестся не та переменная (в классе printClass), либо printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает не то, что запланированно... ... или я не понял слова "дает пустой результат"
#7 |
Сообщение от vallys
по Вашим словам выходит, что printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает экземпляр временной таблицы, в которой данных нет, т.е. либо заполняестся не та переменная (в классе printClass), либо printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает не то, что запланированно... ... или я не понял слова "дает пустой результат" ![]() |
#8 |
Developer
Я правильно понял, что данных нет в переменной, которую parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает?
#9 |
| Опции просмотра | |
