Старый 11.12.2006, 17:50   #1
cherv is offline
cherv
1C
88 / 25 (1) +++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
А какой способ расчета стоит для обоих налогов? От чистой суммы или от валовой? Можно поиграться типом налога
Стоит от чистой суммы. Перепробовал все варианты расчета и типы налога - не помогает. Пока думаю над накладными расходами.
Старый 12.12.2006, 12:02   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Не поможет с налогами - косвенные налоги все включаются в формирование задолженности. А можно поинтересоваться, что за бизнес процесс такой интересный и "налог на прибыль"?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.12.2006, 12:35   #3
cherv is offline
cherv
1C
88 / 25 (1) +++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Предпологалось, что проводки по формированию суммы прибыли/убытка и по налогу на прибыль формируются в режиме реального времени, т.е. в момент разноски документов. Возможно, стоит пойти совсем другим путем и использовать, например, модуль "Налог на прибыль" для данных целей, сейчас прорабатываю этот вариант. Если будут какие-либо подсказки, как сделать лучше - буду очень благодарен.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
