Старый 07.12.2006, 15:39   #1
Def is offline
Def
static server IZH_BalanceListTable initOnServer()
IZH_BalanceListTable balanceListTable;
select firstonly balanceListTable;
return balanceListTable;
еще писал для вставки
static server void insertOnServer(IZH_BalanceListTable balanceListTable)
balanceListTable.insert();
Старый 07.12.2006, 15:42   #2
Def is offline
Def
и еще это метод класса у которого стоит CalledFrom
а вызывается класс когда жмут на кнопку на некой форме
Старый 07.12.2006, 15:46   #3
Def is offline
Def
кстати получил информацию что в 3х звенке табличка все равно не будет создана на сервере базы данных а будет на AOS и вследствие этого могут быть проблемы (тоже версия)
Старый 07.12.2006, 15:54   #4
Def is offline
Def
всем спасибо Господа!
я решил забить на все и сделать одним из двух вариантов
1. Длеаю таблицу НЕ временной ввожу туда пользователя и сессию для того чтобы данные от двух пользоватлей не клеились и работаю спокойно с табличкой
2. Оставляю табличку временной но денормализую результат, то есть нужные поля InvenDim складываю в эту табличку
Старый 07.12.2006, 16:02   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Def, а у Вас, случайно, InventDim соеденялся с временной не по QueryFetchMode::One2Many?
Последний раз редактировалось vallys; 07.12.2006 в 16:04.
Старый 08.12.2006, 07:35   #6
Def is offline
Def
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
нет
к тому же я упоминал что если таблицу сделать НЕ временной результат верный
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Сново про временные таблицы Andrux DAX: Программирование 16 11.07.2007 14:57
И опять временные таблицы ek_Pendulum DAX: Программирование 22 07.05.2007 11:30
Снова временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 7 12.03.2007 13:54
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
