Старый 04.12.2006, 14:37   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - одно время московский MBS грешил привычкой указывать условия джойна в условии where в конце запроса. Ну то есть - что нибудь типа:
select a
join b
join c
join d
where a.field1==b.field1 and c.field2=b.field2 and d.field3==a.field2
Так вот на одном из проектов (где-то в недрах книг покупок/продаж) обнаружилось что такой код, хоть и отрабатывает, но выполняется неадекватно много времени.
Как показало вскрытие, если MS SQL обрабатывает join нескольких таблиц без условия where для каждого join, то он СНАЧАЛА всегда строит картезианское произведение этих таблиц и только потом накладывает на него условия из последнего where (в котором с его точки зрения должны стоять не условия джойнов, а условия фильтрации результата).
После того как я это дело вылечил - написал в MBS и они у себя в этом конкретном месте подправили в новых сервис-паках. Возможно - в каких-то других местах кода подобные нехорошие джойны остались. Не уверен. Кроме того - это кажется на MS SQL 2000 SP3 было. Может с тех пор сам SQL Server научился более грамотно подобные запросы обрабатывать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Russland (1).
Старый 04.12.2006, 18:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
О, знакомый симптом: классы FactureCalcSettlement_RU, FactureCalcBalances_RU метод calcFactureAmounts. Простое изменение порядка условий ускорило выполнение почти в 100 раз!
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1).
производительность, запрос (query), axapta
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
