делал так.
1. Для admin указывал в настройках сетевое имя и галку "Перекрестные ссылки" 2. Указывал пути для логов 3. В том же планировщике запускал -startupcmd=compileAll (от имени admin-пользователя) Работает как часы, перекомпилирует все приложения (разработка, тест и т.п.) - утром смотрим логи в htm Последний раз редактировалось Wamr; 05.12.2006 в 10:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Kabardian (3). |
MCITP
![]() Цитата:
Zhirenkov Vitaly |
Подводные грабли тут могут быть только в том, что если у пользователя, под которым запускается Аксапта стоит большой уровень ошибок и Аксапте не хватает памяти все "зафиксировать" (ведь она сначала все собирает в память, а потом все пишет) - она падает. Проверяется это путем сравнения времени создания файла лога и временем запуска Аксапты. У меня разница составляла 3-4 часа. Поэтому - у этого пользователя имеет смысл ставить уровень компилятора 3 или даже может 2. (С уровнем 3 у меня прокатывало на среднестатистическом девелоперском серваке). И еще момент - который приходилось делать. Странно вообще-то что это приходилось делать, т.к. в коде черным по белом это написано... Но... факт. Где-то после 2-3 недель ежедневных построений по будням было видно, что процесс оставался в памяти (висел ax32.exe). Изящный Truncate таблиц xRef* перед построением ссылок - спасал ситуацию. Но это в коде и так прописано ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.12.2008 в 22:21. |
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1), ZVV (1). |
