#21 |
При использовании DTS пакетов какие RecId присваиваете?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#22 |
Сообщение от glibs
М.б. перейдем от теории к практике?
Я снова поставил эксперимент. Существует практический способ воспроизведения вашей проблемы? Аксапта 3.0 ЕЕ сп5 без ядерных ролапов. Эта хрень работает. Ею можно пользоваться для выгрузки-загрузки данных. Конечно, можно придумать и другие способы импорта данных, если именно это является вашей целью...
#23 |
Еще раз перепроверил - да не работает это !!!
Я говорил что это проявляется при экспорте-импорте между базами и между слоями . Вроде бы условия вашего эксперимента моделируют эту ситуацию. Вроде бы. Потому что речь при экспорте и при импорте идет об одном слое . У меня же 2 слоя - исходная таблица была на usr слое , конечная на cus слое в другой базе Причем не тока у меня не получается а еще человек у 5 которых я прашивал по этому поводу ... |
#24 |
С вашего позволения беру time - out .Нужно еще раз все тщательно перепроверить.
#25 |
#26 |
3.0 sp4
#27 |
Member
Переборол лень, и восстановил сп2 клиента и старое клиентское приложение.
В сп2 при импорте по описанной выше схеме через .dat у меня вылетела трассировка стека. Значит на сп2 проблема существует. Asterisk, вы можете загрузить себе классы импорта данных компании из сп5.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1). | |
#28 |
Спасибо ! Видимо действительно был глюк связанный с не самой новой версией пака. Попробую обновиться .
#29 |
Небольшое дополнение . Дело было не в разнице между 4 и 5 паком . 4 пак тоже корректно отрабатывает экспорт -импорт . После того как я удалил на своей машине локальный кэш (файлы с *.aoc расширением) , и повторил экспорт - импорт , все стало работать ок. Причем такой же рецепт решил проблему и у коллеги .
Так что вывод - на Аксапту неча пенять коли у самого кэш плох
| Тема | Ответов | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
| Стандартный импорт данных... | 0 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Импорт данных из ODBC источника | 4 | |||
