Старый 29.11.2006, 12:48   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Asterisk
Предлагаю сперва определиться с тем что проблема все таки есть Мощный алгоритм , по всей видимости , все таки не отслеживает изменения id шников полей . В принципе мне это кажется логичным - любой алгоритм должен использовать минимальный набор данных и работать быстро .Поэтому стандартный алгоритм отталкивается от id шников и предполагает что id таблицы и полей при импорте не меняются
М.б. перейдем от теории к практике?
Я снова поставил эксперимент.
1. Экспортировал данные из описанной выше таблицы в двоичный формат .dat.
2. Экспортировал данные из описанной выше таблицы в двоичный формат .csv.
3. Экспортировал таблицу со значениями идентификаторов.
4. Удалил таблицу.
5. Открыл .xpo файл и поменял илентификаторы таблицы и полей на левые.
6. Импортировал таблицу.
7. Убедился в том, что идентификаторы в таблице (для таблицы и для поля) именно такие, как я из ввел в .xpo файле.
8. Импортировал данные из .dat файла. Ошибок при импорте не было. Данные присутствуют.
9. Удалил данные из таблицы.
10. Импортировал данные из .csv файла. Ошибок при импорте не было. Данные присутствуют.
Существует практический способ воспроизведения вашей проблемы?
Аксапта 3.0 ЕЕ сп5 без ядерных ролапов.
Эта хрень работает. Ею можно пользоваться для выгрузки-загрузки данных. Конечно, можно придумать и другие способы импорта данных, если именно это является вашей целью...
С уважением,
glibs®
Старый 29.11.2006, 12:55   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
И у меня все работает. Все-таки дела в разных структурах данных. Если грохнуть поле в середине в таблице, а потом создать его в конце таблицы, импорт начинает ругаться (хотя, может я еще что-то задел)
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
