Старый 29.11.2006, 09:46   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Lucky13, покажите Ваш код целиком
Код выложен, см. пост выше, я его не менял и он у меня выдает ошибку.
Для вывода в чужое окно:
// hWnd = ViewPopt.hWnd();
hWnd = WinApi::FindWindow('TForm1','Form1'); //вывод в окно, созданное Delphi
Старый 29.11.2006, 09:49   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Выкладываю программу на C++, которая выводит куб в основное окно Ax. Остается только найти 10 отличий с аксаптой.
Тип файла: rar gl.rar (42.0 Кб, 61 просмотров)
Старый 29.11.2006, 10:21   #3
Dronas is offline
Dronas
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
В принципе их как бы нет, нет, конечно их много, только они не существенны, я вот всё думаю о glViewport(0,0,width,height), но это вряд ли.
Старый 29.11.2006, 10:48   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
А у Вас проект без ошибок отрабатывает? В смысле GetLastError что возвращает?
Можно сравнить с точностью до значений возвращаемых функциями, может где всплывет глюк.
glViewPort не нужен, без него должно работать.
Интересно вот это:
PHP код:
    m_GLPixelIndex ChoosePixelFormathDC, &pfd);
    if(
m_GLPixelIndex==0// Let's choose a default index.
m_GLPixelIndex 1;
     if(
DescribePixelFormat(hDC,m_GLPixelIndex,sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),&pfd)==0)
       return
0;
    if (
SetPixelFormathDCm_GLPixelIndex, &pfd)==FALSE)
        return
0
Если ChoosePixelFormat вернул 0, то PixelIndex = 1 и вызвать DescribePixelFormat!!!???.
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
